Turbo limp mode p0299 (Çözüldü)
İntoo
29 Kas 2016
Öncelikle selamlar herkese
2005 model 1.9 tdi bjb caddy aracım var 2 ay önce felan yüksek eğimli bayırlarda turbo kendini limp mode alıyordu geçenlerde sanayiye soktuk pc de p0299 arıza kodunu aldık westgate denildi turbo değişti fakat sorun yine devam etti basınç az denildi basınç yükseltildi bu sefer fazla geldi sanırım yeni turboyu yardı attı şimdi sorum turbo tekrar sıfırı ile değişilecek ben n75 valfinden şüpheleniyorum gerçi bjb lerde kara kutu var diye biliyorum ama bu sorundan daha önce başına gelip sorunu çözmüş arkadaşlarım varsa cevap yazabilirlerse çok memnun olurum
Öncelikle turbo hortumlarını el ve gözle kontrol edin sonra kara kutuya yönelin deneme amaçlı temin edebilirseniz boşuna masraf etmemiş olursunuz.
yol testinde turbonun basınc degerlerini ölçün vesgatenin gaz verdiğinde vakum yapıp ypmadıgına bakkın kkara kutu nun clışıp clşmadıogını anlayabilirsiniz...
Bu araçta westgate yok. VNT Turbo var. Forumda bir hayli kere yazldı bu.
Size yardımcı olabilmemiz için bize bilgi (ölçüm değerleri) vermeniz gerekiyor.
-MAP sensörünüz kaç bar okuyor? Hatalı okumadan dolayı bu sorunu yapabilir.
-Evet kara kutu var, tamiri mümkün değil.
-Vakum kaçağınız varsa sistemde, turbo sürekli düşük basınç çalışacaktır. Bizim araçlarda turbo vakum ile doldurmaya başıyor, westgate'li araçların tam tersi.
-Turbo ayarından çok rahatlıkla yapar bu sorunu, VNT ayar somunu bir kaç tur sıkılı veya gevşe ayardaysa Yüksek/Alçak basınç uyarısı alabilirsiniz.
-Şarj sistemindeki hortumda delik, ek yerlerinden kaçak, delik intercooler vb gibi bir sorun da buna yol açar.
-Basın değerleri normalin biraz altında ise ayardan, aşırı bir basınç düşüklüğü varsa sistemde büyük bir kaçak veya turbonuz basmıyor olabilir.
Turbonun ayarını arıza tespit cihazı bağlandığında 4. 5. vites yükte giderken basıncını okuyup öyle ayar yapmanızı tavsiye ederim. 2200mbar civarında olmalı sürekli basınç. Anlık olarak 2400,2500mbar görebilir. (2.2bar sürekli, 2.5 pik) Burada basınç korkutmasın, bulunduğun rakım örnek. ankara 980mt hadi 1000mt yükseklikte buna düz 1atmosfer dersek 1.2bar sürekli 1.5bar pik diyebiliriz)
İntoo
29 Kas 2016
Bugün intercooler vs komple hortumlar söküldü yıkandı revize edilen turbo takıldı ufak bi bayırda denedik aracı limp mode almadı turbo fakat cihazda hala arıza kodu veriyor yarın çıkma n75 alıp onla deneyeceğiz
Turboya giren vakum hortumu motor çalışınca sürekli çekip stop edince bırakıyor mu?
İntoo
29 Kas 2016
Çekiyor sürekli hava akışında problem yokta bugün n75 in görevini gören kara kutumuz değişti sonuç yine aynı yarın maf sensörü ile map sensörü değiştiricez sonuç hakkında ek geri bildirim
Yaparım.
ugur38
25 Kas 2014
16.683 / P0299 / 000.665
içindekiler
[ gizle ]
16683 / P0299 / 000665 - Takviye Basıncı Düzenlemesi: Kontrol Menziline Ulaşılmadı
Muhtemel Belirtiler
  • Düşük Güç Çıkışı
  • Limp Modu
Muhtemel Nedenler
  • Hortumlar / Borular yanlış bağlanmış, bağlantısı kesilmiş veya sızdıran
  • Şarj Cihazı Basınç Kontrolü arızalı
  • Turboşarjer arızalı
  • Saptırıcı Valf hatalı
Olası çözümler
  • Bileşenler Arası / Arası Hortumları / Boruları Kontrol Edin
  • Şarj Basıncı Kontrolünü Kontrol Et / Temizle / Değiştir
  • Turbo Şarjı Kontrol Edin
  • Yön Değiştirme Vanasını Kontrol Edin
Özel notlar
  • Turboşarj mekanik / dahili problemlerden dolayı arızalanırsa veya egzoz sistemi kısıtlanırsa (tipik olarak Katalizör) bu hata nihai sonuç olabilir.
Benzin
  • Ne zaman bulundu 2.0l TFSI :
    • Çatlak lastik diyaframı için Takviye Basıncı Kontrol Vanasını (N249) kontrol edin. Parça # 06H-145-710-D (veya daha yenisi) altında yeni / optimize edilmiş bir Valf mevcuttur.
      • RoW araçlar için bakınız: Ayrıntılar için TPI 2016331.
      • NAR araçları bkz: TSB 01-07-70 veya 2013392 ayrıntılar için.
    • Tekleme kodları ve / veya yakıt ayar hataları ile birlikte saklandığında , PCV arızasıyla ilgili aşağıdaki arızalarla ilgili notlara bakın: P2279 , P1136 , P1297 , P1093 ve / veya P0507 .
  • Bulduğunda Audi A4 / S4 / RS4 / Cabriolet (8K) 2.0l (CAEB):
    • Bkz. TPI 2031245 - turboşarj aşırı atık kapısı boşluğu.
    • , aşırı atık geçişi oyununa bir örnek gösterir.
Dizel
  • Bulduğunda VW golf / Jetta (1K) 2.0l CR-TDI (CBEA / CJAA):
    • Egzoz Valfi Kontrol Modülünün (J883) mekanik kısmının kullanılmadığından veya bağlanmadığından emin olun.
  • 1.9 L TDI-PD'de (BLS) bulunduğunda:
    • Valf kapağındaki vakum haznesinden vakum beslemesinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir vakum ölçer kullanarak, sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için vana kapağını ve hortum bağlantılarını sıkın. Aşağıdaki fotoğraf, bu vakum haznesi problemi ile 2010 VW Caddy (2K şasi) üzerinde çalışan bir müşteriden gönderildi .
mafı ellemeyin mapa odaklanın birde ilk
İntoo
29 Kas 2016
Sorun çözüldü n75(karakutu) ve map sensöründeymiş asıl sorun araç aykan kayseride yapıldı değişen parçaları listeleyim
Turbo
Map sensörü
Egr valfi
N75
Vakum pompası(frenlerim çabuk sertleşiyordu o yüzden)
4 kızdırma
Bujisi
İntercooler(çapak varmış içinde sanırım)
Toplam maliyet 16.000₺
ilgilenip mesaj yazan tüm arkadaşlara teşekkür ederim
Çok geçmiş olsun ayrıca geri dönüş için tşkler.
Turbo
Map sensörü
Egr valfi
N75
4 kızdırma
Bujisi
16K? 😱😱
Aracın ederi ne kadar 👺, 16K çok sıkı rakam bu kadar şey için..
16bin mi arabayı yetkili servis dogus oto mu yaptı
