RCD 310-RCD 510 ekran
ssbilge
14 Kas 2006
golf 6 comf larda blunan RCD 310 teybin yerine highline paketinde sunulan RCD 510 takıldığında teyp ekranında görülen dijital klima bilgileri 510 ekranında da görünür mü?
Taktıran arkadaşlar varsa yardımcı olabilirler mi?
ekremus
27 Eyl 2006
rcd 510 ekranında da görebilirsiniz süleyman abi.
ahmety75
2 May 2009
ops sistemi olması lazım sanırım arabada .. oda sanırım highline modellerinde vardı
ertanakbas
29 Mar 2010
evet görüyorsunuz
gokayb
23 Kas 2007
Bunun için ek bir donanıma gerek varmı peki?
imjuli
11 Ağu 2009
aracın comfort ise görürsün trendline ise göremessin herhangi bir ek donanıma gerek yok
yigit01
20 Mar 2009
ops modülü nasıl arac mesafesini ekrana taşıyosa A/C bilgilerininde taşınması için mutlaka bir baglantısı olması lazım, aracım comf. klima ve geri vites arac mesafesi gözukmuyor.
RCD 510 kitapcıgı olan arkdaşlar biraz zahmetli olucak ama bizimle paylaşabilirlermi? Resimler halinde yada tarayıcıdan taratarak.Saygılar
Elrohir
4 Şub 2009
RCD310 ekranında bilgiler görünüyorsa gerekli modül var demektir, RCD510'da gösterir aynı bilgiyi, Haydar Abi, bende kitapçık mevcut ancak hem tarayıcım yok hem de vakit konusunda biraz sıkıntılıyım, eğer elin yatkınsa vereyim sana tarayıp atıver foruma.
yigit01
20 Mar 2009
Tabiki neden olmasın Emre kardeşim söylemen yeter ama baska bir arkdaşımız paylaşmış oldu saolsun ;)
daha önce de foruma koymuştum ama indirilme sayısı 10 u geçtiğinden kapanmış. tekrar koyuyorum şimdi indiren arkadaşlar da paylaşıma açarlar ise iyi olur.
http://rapidshare.com/files/373546052/RCD_510_User_Manual.pdf.html
Tesekkurler.
MaCaHeL
4 Şub 2009
Afyon
yok
yok
Sağlık
Arkadaşlar geçen haziran da gelen partiden bir tiguan almıştım araçın üzerin de rcd 510 var ama ben bunda klima ile ilgili bir görsel öğe göremedim bu işin bir fonksiyonumu var yoksa bu özellik benim araçdamı yok?Bu konuyla ilgili detayları nereden öğrenebilirim acaba?
gokayb
23 Kas 2007
Evet aynen ben de aracıma rcd 510 taktırdım. Ama bilgisayar ile ilgili bir veri göremiyorum. Eğer varsa bunu görmenin bir yolu nedir?
Arguss
20 Şub 2006
Aracınızda yeni tip klima kontrol ünitesi olması lazım yoksa olmaz :)
erkan0075
26 Ara 2007
Kilma bilgisini görme açısından, Golf VI Comfortline araca takılacak RCD510'un revizyonu için farklılık mevcut mu?
Hatırladığım kadarıyla bazı revizyonlar direkt uygulandığında aküyü bitirebiliyormuş.
Bir de servise sormak istediğim konu, Almanya'dan orijinal park sensör seti getirtirsek, OPS uygulanmadan park mesafe analizi ekrana çıkabilir mi?
volkswagen.de'den zubehör sitesinden:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/shop/product_info.php?info=p469_Parkdistanzkontrolle--hinten--4-Sensoren.html
Artikel: 1K0054630B
Elrohir
4 Şub 2009
Artikel: 1K0054630B
Akü bitirme sorunu rcd revizyonundan kaynaklı değil, aracın can bus modülüyle alakalı
OPS çalışması için:
CAN Gateway – 3C0 907 530 E (3C0907530E)
PDC Control Unit – 3C8 919 475 (3C8919475)
Wiring for CANBUS (runs from front of car to the rear where PDC Control Unit is located)
Repair Wire - 000 979 009 (000979009) x 1
CAN cable (10M) - 000 979 987 (000979987) x 1
Webbing Adhesive (10M) - 000 979 950 (000979950) x 1
Linkini verdiğiniz orjinal park sensörlerine ek olarak bu parçaları almalısınız :)
sinan1984
10 Ocak 2010
rcd 510 değişimi rns 310
Arkadaşlar internet çok yerde rcd 510 navigasyon nasıl yüklenir diye intrnetten aramaya başladım sonra doğuş oto servisinden benim tandık bir arkadaş vardı rcd 510 navigasyon yüklenip yüklenmediğin sordum oda şöyle birşey söyledi " Volkswagen bütün RCD 510 geri topluyacakmış yerine RNS310 navigasyon takacakmış ve şu anda bütün yeni araçlarda RNS310 var satılan bütün araçlar geri çağrılacak böyle bir duyum aldım ama ne zaman olacak bu değişim onu bilemiyorum ":4_12_12[1]:
ekremus
27 Eyl 2006
aha öyle birşey olurca süper olur :D
Elrohir
4 Şub 2009
Bu güne kadar doğuş oto'nun ne böyle bir iş yaptığını gördüm ne de duydum. Arkadaşın mutlaka bir noktada yanlışı var.
