P0420 Hata Kodu
jett
4 Ocak 2013
Öncelikle merhaba, bu hata kodunu çözmeye çalışıyorum, aracım 2004 A6 1.8 T MULT. fakat kısır döngüsel bir çevrime girdim ne yaptıysam olmadı. Konu ile ilişkili sorun yaşayan ve çözen arkadaşlar bilgi paylaşırlarsa verimli olacağını düşünüyorum.
Katalizör arızası. Fakat bu kodun devamı olmalı. örneğin PO420 - 001 Bank1 v.s gibi?
Bir de bu arızanın tek başına mı yoksa yanında başka arızalar da verip vermediği önemli.
Bu bilgileri yazabilirseniz size yardımcı olabilirim diye tahmin ediyorum.
BatuhanK
2 Kas 2005
arızayı biraz araştırdım, tüm egzos sistemini bile değişen olmuş ama arıza geçmemiş, çözüm olarak araç yazılımının yenilenmesi yazılmış
Yanlış parçalarla değişim yapmışlardır. Egsoz kaynaklıysa doğru setup ile arıza çıkarmaz.
jett
4 Ocak 2013
Merhaba, p0420 catalyst system efficiency below threshold bank 1 hatası veriyor. Aralıklı olarak da fakir karışım hatası veriyor. ilgilendiğiniz için teşekkürler.
İkitelli Dolapdere sanayisitesinin karşısında AĞAR egsoz fabrika satış atölyesi var. Tavsiye ederim. Telefonlarına google ile ulaşabilirsiniz.
Aynı arıza nedeniyle Forum'dan tavsiye ile oraya gitmiştim. Son derece düzgün çalışan bir atölye ve P0420 sorunumu çözdüler.
Sensör sorunu değildir çok büyük ihtimalle katalizör ömrünü doldurmuştur diye tahmin ediyorum.
jett
4 Ocak 2013
Teşekkürler ilgi için. Aracımda iki sensör, 4 bobin, 4 buji, sıcaklılk soğukluk ile ilişkili sensörler değişti, katalizör de kamera ile kontrol edildi fakat nafile. Bakalım bir sonuç çıkar mı.
Hava filtresi ni degistirin , debimetreyi olcturun ve bogaz kelebegini temizleyin ... muhtrmelen duzelicektir. Bu arada rolantide dalgalanma veya arac kndi kndine gaz verip birakiyor mu ?
