Oil pressure engine off owners manuel
Eknc
22 Eki 2019
Vw golf 5
Muhasebe
Merhabalar
2009 1.4 tsı golf 5 aracım arasıra ilk çalışmada stop oil pressure engine off owners manuel hatası veriyor. Araçta herhangi bir değişiklik olmuyor be bikaç dk sonra geçiyor. Bu sorunla daha önce karşılaşmış olan varsa sebebi ve çözümü için yardımcı olabilir mi
Merhaba, bu sorun bir kaç neden olabilir
-eksik yağ miktarı
-aşınmış yağ pompası (basıncı belli bir süre veya devir sonra sağlaması sonucu ışığın sönmesi)
-yağ basınç hattında tıkanıklık (basıncı belli bir süre veya devir sonra sağlaması sonucu ışığın sönmesi)
-tıkalı yağ filtresi
Eknc
22 Eki 2019
Vw golf 5
Muhasebe
-eksik yağ miktarı
Üstad çok teşekkür ederim cumartesi bi özel servise götürüp baktırayım ozaman umarım çol masraf çıkarmaz
yağ seviye müşürünü kontrol ettirin önce. Arızalanmış olabilir.
Eknc
22 Eki 2019
Vw golf 5
Muhasebe
Bu sabah ustaya götürdüm hiçbir arıza bulamadı. Yetkili servise mi götürmeliyim acaba. Sensörde arıza olabilir dedi yağ değiştirirken bakalım şuan bir sıkıntı yok dedi.
fsm0
5 Eki 2019
kocaeli
caddy
elektrik
yağ kütüğüne bağlı( yağ filtresinin takıldığı blok) yağ basınç müşürü değişip denenmeli . ölçümlerde sağlam görünebiliyor.
erolk
26 Ağu 2008
Sorun düzeldi mi? Düzelmediyse yağ filtresini deneyiniz.
Eknc
22 Eki 2019
Vw golf 5
Muhasebe
Selamlar sorun devam ediyor maalesef. Bu şekilde kullanıyorum uzun süre ısınınca hata vermiyor. Yağ filtresi için bir öneriniz var mı
Çok teşekkürler
