LPG filtre degisimi
Freedom
14 Eki 2015
Selam arkadaşlar LPG filtresinin kendim değiştirmek istiyorum. Servisler ortalama 50 TL istiyorlar. İnternette filtre fiyatı 10 TL yı geçmiyor.daha önce bu işi kendisi yapan varmı? Filtresi nereden sipariş ediyor? Gorusmek uzere
kenan_soykan
28 Tem 2015
Bir ozel vw servis sahibi ve ustasinin soylediklerini aktariyorum.
Eger aracinda lpg ile ilgili sorun yoksa, cekisi iyiyse, hicbir sorun yasamiyorsan hic filtre filan degistirme.
Kendi aracindaki filtre 60bin km'lik. Hic daha degistirmedim diyor.
Bu işlemden sonra lpg kacak riskini unutmayın illaki gaz kaçak kontrolü yapılması gerekir...
LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Freedom
14 Eki 2015
gaz kaçağı önemli tabiki. ustaların hangisine inanacağımızı şaşırdık... 60 bin km çok ciddi bir rakam. ustalar biraz daha cesaretli davranıyor. çıkabilecek sorunları kendileri onarabildikleri içindir sanırım.
Freedom
14 Eki 2015
video çok işime yaradı. teşekkürler. videoda brc için 15bim km de filtre değişimi öneriyor. ve 2 filtre değişti adam. benim aracımda atiker var. her 10binde tek gaz filtresi değiştirdiler. ısrarla sormama rağmen küçük filtre değişimine gerek olmadığını söyledi servis. videodaki filtreler çok kirli görünüyor. 60 bine kadar nasıl dayanır bu filtreler.
kenan_soykan
28 Tem 2015
Filtre tikansa veya filtreye baska birsey olsa zaten aracta bariz bir degisiklik olur. Cekis olsun tekleme olsun vs.vs. oyle bir sirun yoksa zaten filtre gorevini goruruyordur. Benim enistem de motor ustasi arabayla yolda kalmadikca orasini burasini kurcalama derdi bana. Enistem hakli bence.
Freedom
14 Eki 2015
O zaman bakım da yaptırmayalim. Yağ zift, filtreler çúrüyene kadar binelim arabaya....işin şakası tabiki de periyodik bakım aracın kullanım ömrünü artırmak için degilmidir?. Her bakımı biraz aksatmak geciktirmek şimdi olmasa da ilerleyen zamanda aracın ömründe olumsuz etkiye neden olacağı kanaatindeyim.
aydost_40
2 Şub 2013
Forumdaşa katılıyorum. İlla ki arıza-sıkıntı çıkarana kadar araca müdahale etmemek bana pek mantıklı gelmedi...
kenan_soykan
28 Tem 2015
Yag bakimi vs tamam da, gaz filtresi icin bana mantikli geliyor.
Freedom
14 Eki 2015
yukarıda verilen linkteki filtreye bir göz atın. her iki filtre de yağ ve kir içinde kalmış. bu kir birikerek filtreyi tıkayacak, daha sonra sızarak enjektörlere ulaşıp orayı da tıkayacak. haklısın, usta için bu mesele değil, ama biz usta değiliz ve olabilecek bir sorun bizim için pahalıya malolacaktır.
burak4135
31 Ocak 2012
brc nin filtreleri hassastır geçikmeye gelmez internette kaynak çok matrix tipi enjektörde sıkıntı yok
efsane
1 Ara 2015
15 bin değişim şart onu diyen ustanın aklına şaşarım değişitirim farkı görün
