GOLF- JETTA - PASSAT FAR+YAGMUR SENSORU SET
ilGhiNC
24 May 2014
Herkese iyi forumlar.
Urun SIFIRDIR. Orijinal urundur. Uzerinde parca numaralarini gorebilirsiniz. Heryerde bulabileceginiz turden bir parca degil.
Bu takimin montaji icin dikiz aynasi degisimine gerek YOKTUR. Silecegin sildigi alanin icine montaj yapilmasi yeterli. Montaji kolaydir fakat VAGCOM kodlamasi gerektirir. Montaj icin gerekli bilgiyi veririm ozel mesajla.
Bu urun montajindan sonra yagmurda otomatik cam kaldirma, coming home/leaving home ozellikleri orjinal olarak kodlanabilir. Farlarinizi yakma-kapama ve silecek acma-kapama, hiz ayari gibi dertlerden kurtulacaksiniz :)
1 Adet Orjinal Far+Yagmur Sensoru + 1 Adet Orijinal Cam Braketi + 1 Adet Orijinal Kablo Demeti+1 Adet AUTO Konumlu Far Anahtari + 1 Adet Sensor Kapagi
Urun Golf5 - Golf6 - Jetta5 - Jetta6 - Caddy - Passat B6 - Passat B7 modellerine uyumludur.
FİYAT: 340 TL (KARGO DAHİL)
Gence Yakut - 05382517161
genceyakut@hotmail.com
quattro44
17 Ara 2011
Hocam hayrlı satışlar..Bütçe uygun olaydı iyiydi... :)
quattro44
serkanhector
30 Ocak 2015
ben talibim
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
kahtalı_mıçı
27 Mar 2014
Kolay gelsin..
Ek bir bilgide ben vereyim; montajın ve sistemin fabrikasyon orijinal gibi olması için ön camın da değişmesi gerekmekte.. Çünki ön cam da bu sensörün takılması gereken yer olmalı, yoksa satıcı arkadaşın da söylediği gibi silginin görüş açısına göre uygun bir yere de takılabilir.. Sensörlü yan sanayi camlarda ortalama 200-300 lira civarında..
Sent from my iPhone 6 Plus using Tapatalk
ilGhiNC
24 May 2014
ben talibim
Serkan Beyden once birisi aradi. O arkadasin aracina deneyecegiz. Uygunsa ona montaj yapacagim (BCM nin uygunlugu soz konusu). Yoksa Serkan Beyin aracina kismet :) Acelesi olmayanlar icin tekrar getirecegim. Serkan Bey duruma gore siparis listemde su an, acelesi olmadigini soyledi. Tesekkur ederim ilginiz icin Serkan Bey.
quattro44
Tesekkur ederim Mehmet Bey. Bu urunun cok ragbet gorecegini dusunmemistim ama tersi oldu. Anlasilan birkac takim daha getirecegim :)
Kolay gelsin..
Bilgilendirme icin tesekkurler Eren Bey. Eger aynayi da kararan ayna ile degistirmek istenirse ve butce uygunsa, dediginiz gibi cami degistirmek daha uygun olacaktir. Ama cami degistirmeden bunu montaj yapinca hem fonksiyonelliginden bir sey kaybetmiyor hem de maliyet uygun oluyor :)
hamitco
23 Ara 2008
Fabrikasyon olan bu sensör karartmali ayna ile birlikte kullanılabilir sadece. Çünkü bu sensör karartmali aynanın sap kısmına uyumlu.
Ayrıca arkadaşın dediği gibi ön cam değişimi gerekebilir. Iyi bir camcı braketi güzelce yapistirirsa ayna değişimi gerekmeyebilir. Ancak braket iyi yapıştırılmaz ise ileride ayna düşebilir.
Hayırlı satışlar.
cereyancı
4 Şub 2015
Koltuk kaldırma kolundaki passat veya kırmızı TDI yazısından arıyorum. Hele kırmızı TDI yı deli gibi arıyorum.
ilGhiNC
24 May 2014
Hayırlı satışlar.
Tesekkurler Hamit Hocam. Ayna ve cam degisimi sart degil. Braket saglam bir sekilde standart cama yapistirilirsa herhangi bir sorun olmadan kullanilabilir. Bunu sorunsuz uygulayip kullananlar mevcut. Cok estetik durmuyor tabiki ama onemli olan islevsellik diye dusunuyorum. Montaj yaptigim zaman nasil gorundugunu paylasacagim burada insallah :)
ilGhiNC
24 May 2014
Aracina montaj yapacagimiz arkadasin isi oldugu icin gerceklestiremedik. Ben de burada cok merak ediliyor, ornek teskil etsin hem de tecrube olsun diye seti basit bir baglanti ile baglayip kodladim. Asagida nasil calistigini videolarda gorebilirsiniz. Cok profesyonel olmadi kusura bakmayin. Ama gecenin 02:30 unda yapinca o kadar oldu :)
Su an okulum sebebiyle cok yogunum. Elimde tek set var ve bu seti Serkan Beyin aracina takacagiz. 3 set daha getirecegim. Takriben 1 ay sonra elimde olur. Montaj ya da gonderim icin 1 ay sonraya gun verebiliyorum. Kapora gonderimi olmadigi surece 3 setten fazla getirmeyecegim onu simdiden belirteyim. Malum ogrenci halimle fazla risk alamiyorum :)
Montaj yaptigim aracimiz Golf6 TRENDLINE. Yani baz model ama yine de calisiyor. Yani Jetta Trendline ve Passat Trendline'a da olur. Fakat Golf5-Jetta5 serilerinde Primeline paketlere uyum saglayacagindan tam emin degilim. Isteyen olursa gelir VAGCOM dan bakariz. Midline ve uzerine uyum saglar.
Montaj dahil fiyat veremiyorum su an cunku cama braket yapistirma islemi icin malzeme secimi yapmadim. Bir camci ile gorusmem gerekiyor. Eger daha saglikli olacaksa camciya taktırmak gerekebilir. Fakat braketin camda 1 gun kadar bekleyip yapistiricinin kurumasi gerekebilir. Bu konu henuz netlesmedi. Cam braketi montaji haric, AUTO konumlu cift sisli krom anahtar dahil. 350 TL diyebilirim. Anahtar sizde mevcutsa fiyati tekrar konusur revize ederiz.
Coming Home-Leaving Home otomatik calisiyor. Sadece,kilidi actiktan sonra kontagi acmazsaniz, tekrar kilitlediginizde coming home calismaz. Leaving Home karanlik oldugu surece her kilidi actiginizda calisir. Sistem sensorden sinyal alarak calistigi icin gunduzleri CH-LH calismaz. Yagmur sensoru icin herhangi bir aciklama yapmak gerekmiyor sanirim. Hersey videoda net.
Sensoru cama yapistirmadim. Tekrar ediyorum sadece bir denemeydi. Montaj yapilacagi zaman, sensorun braketi dikiz aynasinin arkasina dogru gorusu kapatmayacak sekilde, silecegin sildigi alan icine yapistirilacak ve ortasina sensor oturtulup, arkasindan bir metal, lastik ya da yay gibi birseyle desteklenecek.
Silecek kolunun ilk kademesi AUTO konumuna donusuyor bu sekilde. Uzerindeki hiz ayari dugmesi ise sensorun hassasiyet ayari oluyor yagmur icin. Far anahtarinin da AUTO konumunda olmasi gerekli. Yani bu seti taktiktan sonra, far anahtari surekli AUTO konumunda, silecek kolu da ilk konumda kaldigi surece, araca bindikten sonra hicbir seye mudahale etmeyeceksiniz. Araca girip cikarken yolunuz da aydinlanacak :)
[video]https://www.youtube.com/watch?v=vWrLbFxDVNg&feature=youtu.be[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=k-8Sc2an5CU&feature=youtu.be[/video]
ilGhiNC
24 May 2014
Burada direkt video acilmasi nasil yapiyor bilemedim. Linklerden acip izleyebilirsiniz.
serkanhector
30 Ocak 2015
tamamen montajlanmasini bekliyorum guzel bir is cikaracaginiza eminim
ilGhiNC
24 May 2014
Elimde tek set var. Bu nedenle tamamen montaj yapmayi dusunmuyorum kendi aracima. Sizin araciniza montaj yapalim diye konusmustuk. Eger uygulanmis sonuc gormek istiyorum diyorsaniz diger arkadasa tekrar oncelik verebilirim. O zaten montaj icin bana gelecekti, ben gitmeyecektim. Daha rahat olur benim icin de. Cevabınızı bekliyorum.
serkanhector
30 Ocak 2015
benim hic acelem yok bekliyorum siz ne zaman ben hazirim derseniz o vakit montaj yapilir
ilGhiNC
24 May 2014
Peki Serkan Bey. Tesekkurler cevabiniz icin. Diger arkadasa oncelik veriyorum tekrar. En olmadi kendi aracimizda tam olarak uygular sonucu paylasirim tekrar.
serkanhector
30 Ocak 2015
tamamdir ben beklemedeyim gec olsun guc olmasin
serkanhector
30 Ocak 2015
ne oldu sistem hayata geçmedimi
ilGhiNC
24 May 2014
Sistem coktan hayata gecti :) . su an golf6 trendline aracimizda sikintisiz kullaniyoruz. Sadece yagmur sensoru hassasiyetini tam test edemedim cunku yagmur yok uzun suredir. Yakinda foto ve video paylasacagim
ilGhiNC
24 May 2014
Guncel ! 2 takim elimde mevcut. Isteyene whatsapp uzerınden foto-video gönderirim.
Cam değişmeden ve ayna değiştirmeden sensor takiliyor ve calisiyor sikintisiz. Yeni bir araç alimi soz konusu. Bu sebeple uygun vereceğim.
