Fren müşürü yardım!!!!
ömer20
26 Haz 2012
ÖMER
OKLU
Denizli
Öğretmen
merhabalar 2005 bora pacifik aracımın fren lambaları yanmıyor ve epc ve motor arıza ışığı yanıp hata veriyordu. araştırdığım kadarıyla sorun fren müşüründe. ben bunu değiştireceğim de değişimden sonra bilgisayar bağlanıp arıza kaydı silinmesi gerekiyor mu? yeni müşürü takınca arıza kendiliğinden siliniyorsa kendim değiştirecem, bilgisayara bağlamak gerekecek ise hiç uğraşmayayım servise götüreyim diyorum. teşekkürler.
MKIV
20 Mar 2009
Ömer
Bülent
Ömer bey dediğiniz gibi fren müşürü arızalı değiştirdikten sonra vagcom ile arızanın silinmesi gerekli yani servis yolu görünüyor size.
ömer20
26 Haz 2012
ÖMER
OKLU
Denizli
Öğretmen
teşekkür ederim ömer bey arefe arefe sanayi yolu görüdü bize. şimdiden iyi bayramlar herkese.
ataman_74
7 Nis 2005
Hakan
ATAMAN
Kendiniz değiştirmeyin zaten.
ufak bir püf noktası var (bende pek bilmiyorum işin ehli olmak gerekli) Onu yapmayınca sıfır ürün çöpe gidiyor.
ömer20
26 Haz 2012
ÖMER
OKLU
Denizli
Öğretmen
evet arkadaşlar servise gittim müşür değiştirdiler fakat sorun çözülmedi fren lambalarım hala yanmıyor hata devam ediyor başka bir elektriksel sorun var dediler zaman olmadığı için bayramdan sonraya kaldı. başına böyle birşey gelen oldumu yada sorunla ilgili bir fikriniz varmı
MKIV
20 Mar 2009
Ömer
Bülent
EPC arıza olabilir bununla ilgili forumda konu vardı bir bakın.
ömer20
26 Haz 2012
ÖMER
OKLU
Denizli
Öğretmen
galiba sorunu çözdüm ama işler baya bi karıştı. alında olay aracın koltuklarını söktükten sonra yanan airbeg fehler le birlikte yanan epc ve motor ışığını sildirmek için servise gitmemle başladı. eleman arabayı aldı götürdü getirdi hava yastığını sildim yalnız fren müşürü değişmesi lazım ben arızayı sildim ama bir iki pompadan sonra yine yanar ve fren lambaların yanmaz dedii. onu bayramdan sonraya randevu al yapalım dedi. dün akşamki araştırmalarım sonucu ve ömer hocamın açıklamasıyla bugün sabah başka bir özel servise gittim fren müşürünü değiştirdiler fakat lambalar yine yanmadı iki tane daha müşür denediler yine yanmadı eleman birşeyler yaparken bir iki defa sigorta attırdı ama neyin sigortasıydı göremedim. abi bunda başka bi elektiriksel sorun var dediler bayramdan sonra getir araştıralım dediler. eve geldim aracın başına geçtim müşürü söktüm sağlam çıktı sigortaları incelemeye başladım. sigorta kapağına bakarken içinde ampül olan fren simgesi gördüm abs nin yanında ama yerinde sigorta yoktu.bunlar fren lambası olabilr mi diye düşünerekten oraya sigorta taktım, müşürü taktım frene bastım ve lambalarım yandı fren lambası sorunu çözüldü.
tabi sorunu buluncaya kadar müşürü bir kaç kez yerinden takıp çıkarma yaptım bu sırada fren pedalına basmak zorunda kaldım. bu basmalarım yüzünden mi yoksa müşürün piminin pedala adptasyonu olmaığı için mi bilmiyorum arabanın frenleri sıkıldı kaldı. boşta yokuş aşağı kıpırdamadı. çalıştırdım gaza basıyorum fakat el freni çekiliymiş gibi birşeyler arabayı tutuyordu. ve yol bilgisayarında "handbremse angezogen" diye bir uyarı alıyordum. kara kara düşünürken ayağımla fren pedalını kendime doğru çektim cırrrrtt diye bir ses geldi ve pedalım yumuşadı normala yakın bir şekilde fren çalışıyor yokuş aşağı boşta normal gidiyor. bunları halletikten sonra açık bir tamirci bulabilirsem makineye bağlatayım diye sanayiye doğru yola çıktım. yolda giderken aracın km hız ibresi 10 km üzerinde duruyor yukarıda çıkmıyor aşağıda inmiyor araç dururkende 10 u gösteriyor ve hızlanma için gaz pedalına biraz dokunduğum zaman anlık yakıt tüketim 60-70 lt lere çıkıyor ve bir şey arabayı tutuyor gitmesine izin vermiyor gibiydi. açık bir opel servisi bulabildim orada cihaza bağladılar EGR sorunu var EGR nin temizlenmesi lazım dediler arabanın çekişini etkiler falan dediler. şimdi biraz egr ile ilgil araştırma yapma zamanı. bayramım zehir oldu gerçi allahım beterinden korusun. şu wag-com kablodon bir tane olsa belki bu kadar şeyle uğraşmazdım. biraz uzun oldu ama takip ettiğim kadarıyla forumdaki arkadaşlar bilgi paylaşımında açık oldukları için okuyacaklarını düşünüyorum. yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim. kazasız arızasız güzel bir bayram geçirmenizi dilerim.
ömer20
26 Haz 2012
ÖMER
OKLU
Denizli
Öğretmen
bayramın ikinci günü daha fazla dayanamayarak arabanın egr valfini söktüm hazır başına geçmişken boğaz kelebeğini temizleyeyim dedim onuda söktüm geçtim başına yağ ve pas sökücü sprey diş fırçası gazyağı biraz da sabırla iyice temizledim. dün parçaları yerine taktım haliyle aracın rölanti falan baya bi dengesizleşti. bugün de adaptsyonlarını yaptırdım maşallah ne arıza ne arıza lambası birşey kalmadı. km ibresin çalışmaması sigortadanmış onuda hallettim. şimdilik bi sorunumuz kalmadı.:icon_thumleft:
TOYOTA
17 Nis 2011
TOLGA
SÖYLETİR
Hocam aracı ustalara götürmeye korkar oldum bende bir yerini yaparken diğer tarafını bozuyorlar her defasında işler içinden çıkılmaz hale geliyorr en güzelini yapmışsın kendin yapmak ile.
ömer20
26 Haz 2012
ÖMER
OKLU
Denizli
Öğretmen
hani bi söz vardır ya Allah muhtaç da etmesin eksik de bırakmasın diye bizim ustalar öyle biraz. en iyisi işinin ehli, aracın sahibinin söylediklerini dinlemeyi bilen bir usta bulup aracı ondan başkasına götürmemek.
Hasan42passat
3 Tem 2019
Taşçı
Cnc
S.a hayırlı bayramlar kardeşim verdiğin bilgiler çok işime yaradı Allah razı olsun
