Fiat Linea Hız Sabitleyici Montajı ( Peugeot Kolu İle )
mehmettutgun
31 Ağu 2009
Merhaba,
Hazır kol gönderebilirim ? ECU gireceğiniz pinlerin şemasıyla. ;)
Murat Bey,
Kol tarafında hız limitleyicili olanlarda 8 pin var, limitleme olmayanlarda 6 pin var. 6 pinli limitleyicisiz için konuşursak, kol tarafında bu 6 pinden hız artırma(+), hız azaltma (-), devam ettirme (res), açma-kapatma (on/off) ve 12 volt hangi pin ?
Eğer bunları söyleyemem derseniz elimde kol olduğu halde sizden bir adet kol alalım. Başka çözüm kalmıyor çünkü.
Murat Bey,
Özelden yazdım Mehmet bey, ;) Telaş yapmayın..
aaeerr
14 Şub 2018
Sayın @Matchmaker hocam merhabalar aranıza yeni katıldım. Googledan araştırma yaparken konunuza denk geldim. Bu konuyu okuduktan sonra Linea aracım için hemen sizdeki CC kolundan sipariş ettim ancak henüz elime ulaşmadı. Hocam kolun içindeki gerekli değişikliği nasıl yapıyoruz ? İsterseniz buradan isterseniz özelden paylaşabilir misiniz ? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Aynı soruyu bende soracaktım banada özelden yazabilirmisiniz? hasanaliakpnar@gmail.com
Sayın, @aaeerr aramıza hoş geldiniz.
Arkadaşlar lütfen beni yanlış anlamayın. Kol içerisindeki değişikliği açıklamam mümkün değil. Çünkü bu işi öğrendiğim kişiye söz verdim. Bu kişi bu işten evine ekmek götürüyor. Başka platformlarda açıklayan insanlar illaki vardır. En azından ben sözümü tutacağım. Ha isteyen olursa numarasını vereyim kendisinden müsade alın sorun veya cüzi bir ücret karşılığı yaptırın.
Saygılarımla.
Size özelden yazdım ;)
smacher
30 Nis 2011
@Matchmaker üstadım Ankara'da Linea aracıma bu uygulamayı yaptırmak istiyorum, yardımcı olur musunuz?
Rize
Bilgi işlem
Merhaba, Yardımcı olmaya çalışayım. Motor nedir ? Araç kaç model ?
Merhaba;
Benim araç 2000 b5 kasa passat türkiyede bir çok yerde CC kolu satılıyor ama hiç birinde sonradan takılma için gerekli olan kablo satılmıyor. Kablo ile birlikte sadece aliexpressde var siz bu çalışmada kabloyu kendiniz yapmışsınız. Acaba bizim araçlar için de kablo ile ilgili bir bilgiye sahipmisiniz ?
CC kolu kodu : 8L0953513J
Kablo kodu : 1j2 970 011 F , 1J1 970 011F, 1J1970011F
Merhaba;
Passat'a hiç uygulama yapmadım ama az çok biliyorum nasil birşey olduğunu. Hatta Konyada Murat diye bir arkadaşımız var onda kesin vardı isterseniz iletişim numarasını veririm.
Rize
Bilgi işlem
Çok iyi olur belki elinde projesi falan vardır kabloyu kendimiz yaparız.
