    Sitemiz, 2003 yılından bu yana sizlere hizmet vermektedir. Kalitemizi daha ileriye taşıyabilmek adına başta teknik ekibimiz olmak üzere tüm ekibimiz'in gayretleri sayesinde sitemiz, günümüz şartlarına uygun bir şekilde yenilenmiştir tüm üyelerimize hayırlı olsun.
    Geçiş sürecinden sonra foruma kullancı adı ile girişlerde sorun yaşayan kullanıcılarımızın bizlere ulaşıp üyeliklerini kontrol ettirmelerini tavsiye ederiz.
ELM 327 Kullanan Varmı
mustafadere
8 Tem 2014
mustafa
dere
Aracımda yol bilgisayarı yok herhangi bir veriyi göremiyorum bende ELM 327 Alıp takmayı ve sonra Android telefonumdan izlemeyi düşünüyorum fakat benim aracıma uygunmu değilmi sistem verilerini verir mi vermez mi tam emin değilim ayrıca OBD2 soketinin olduğu yere sığarmı bu zımbırtı çünkü boraların OBD portu teybin altında sıkışık yerde sürekli takılı bulundurmamın bir zararı olur mu bu sorulara yanıt arıyorum
Aracım 2000 model trendline 1.6sr
burak4135
31 Ocak 2012
murat
SANDIKLI
bence çok mantıklı azıcık geç okur 1sn kadar ama verilerin hepsini görürsün ya da komfor modülü değiştirirsin ah ile biten vardı forumda alparslan hocam satıyordu
akikara
14 Eki 2014
Fatih
Öztürk
Sürekli takılı kalırsa araç durur halde iken aküyü bitirebilirsiniz. ELM 327'ler standart OBD2 portu ile bağlanıyor zaten. Uygulama olarak torque kullanabilirsiniz. Epey ayrıntılı bilgiler elde edersiniz. Selamlar.
djkes1
10 Şub 2016
mert
Mert
bende aldım elm 327 cihazı 98 model golf 4 aracıma taktım program bir türlü bağlanmadı.püf noktasımı var acaba
Hepmuzdarip
22 Eki 2015
Nedim
ONER
Daha önceki aracımdan kalma kablosuz Elm327 cihazımı, Bora da denedim, çalıştı. Lakin; bağlantı için şifre soruyor. Bayağı zamandır kullanmadığım için şifreyi unutmuştum. Allahtan; 1234 imiş...
oguzhanc64
25 Ocak 2010
Oğuzhan
Çetinkaya
ELM cihazını aracınızın OBD portuna takıp kontağı açacaksınız. Daha sonra telefonunuzun Bluetooth ayarlarından cihaz eşleştirmesi yapacaksınız. Şifre soracak. Şifre 0000 ya da 1111 ya da 1234 bunlardan biridir.
Eşleştirmeden sonra Torque programına gireceksiniz. 5-10 saniye içinde araca bağlanmanız gerekir.
furkan
bakırel
Benimde alasım geldi şimdi
excellent56
9 Şub 2015
sercan
sercan
Arkadaşlar bizim borada çalışan şu aletin linki var mı elinizde ? Lpg ayarları için işime çok yarayacaktır zengin yada fakir karışım gözlemlenebilir heralde
oguzhanc64
25 Ocak 2010
Oğuzhan
Çetinkaya
http://tr.aliexpress.com/item/Black-Super-mini-ELM327-Bluetooth-OBDII-OBD2-V1-5-Auto-Code-Scanner-elm-327-For-Multi/1616770989.html
Ben bu kızdan iki tane almıştım. 11 Kasım ve mobil uygulama indirimi ile 2.88$'a gelmişti. İkisi de sorunsuz olarak elime geçti ve çalışıyor.
djkes1
10 Şub 2016
mert
Mert
Hepsini aynen yaptım cihaza baglanıyor ama torque programında üst kösedeki araba isareti devamlı yanıp sönüyor.cihaz versiyonu 2.1
oguzhanc64
25 Ocak 2010
Oğuzhan
Çetinkaya
Belki sokette sıkıntı vardır. Cihaza bağlanmada problem yok diyorsunuz. Vitesin önündeydi galiba sizin soket. Belki daha önceden üzerine bir şey dökülmüştür bilemiyorum.
Serviste arıza lambası ya da servis yazısı kablo ile söndürülebiliyor muydu?
selim çakır
3 Şub 2008
selim çakır
çakır
98 ve 99 modellerde bildiğim kadarıyla elm327 destelemiyor 2000 ve üstü modellere çalışııyor
99 passata 1.8t okumuyor 2000 model 1.8t okuyor 99 modele ne yaptıysam okutamadım yani bağlanmıyor
furkan
bakırel
Hocam benim ki 99 model pc ile services yazısı silindi acaba benim ki destekler mi bu cihazı
oguzhanc64
25 Ocak 2010
Oğuzhan
Çetinkaya
Servis OBD portundan kablo ile sildiği için teorik olarak desteklemesi lazım ama bir arkadaşımız 2000 model öncesinde desteklemiyor diye yazmış. Ama 2000 öncesinde sadece kablo desteği vardır belki. ELM desteği olmayabilir ama neden okumasın ki ELM... Sonuçta veri okuma bu olay. Ben ELM cihazının destekleyeceği düşüncesindeyim.
furkan
bakırel
Pahalı bisey değilmiş zaten deneyelim bence destekleyecek
burak4135
31 Ocak 2012
murat
SANDIKLI
bence elm yerine vagcom tercih edin yeri geldi citroen c4 de elmnin silemediği arızayı vagcomla sildim obd II FUNCTIONS MENÜSÜNDEN
djkes1
10 Şub 2016
mert
Mert
Bilemiyorum.aldıgım kisi obd girisi varsa tanır dedi.2000 model bmwde bir kere calıstı programı kapattım bida görmefi.bugun 2000 model focusta denedim ondada ecuya baglanmadı.
