EKREM USTAYA SOR (MERSİN)
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
WWW USTA
20 Ağu 2010
Silecek kollarını yağlayın problem kalmaz.
GM 5 Plus d cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
soru 1 silecek kollarının burçları sıkışmış onları yaglayın duzelır.
soru 2 eger ses sagdan gelıyosa rulmanda olabılır ugultu gelıyorsa balatada yapıyordur .
reflex
17 May 2010
Ekrem Usta Merhaba;
2000 Passat 1.8t Manuel aracımın soğutma sıvı sisteminde hava var sanırım, sabahları ilk çalıştırmada ve bazen şehir içi kullanım esnasında gaza bastıkça değişken tonlarda, lıkır lıkır hışır hışır su sesi geliyor göğüsün altından. bu havayı nasıl alabilirim.? Tşk.
WWW USTA
20 Ağu 2010
Ekrem Usta Merhaba;
Bunun için sabah aracı çalıştırmadan önce şu kapağını açın ve aracı çalıştırın ve şu eksik ise suyu tamamlayın araç ısınınca yani haraletide göstergesi yaklaşık 50c ye çıkınca şu kapağını kapatın sorun düzelir.
reflex
17 May 2010
Çok teşekkür ederim Ekrem Usta , yarın sabah deneyeceğim.
reflex
17 May 2010
Ustam aynen dediğiniz gibi yaptım düzeldi Çok Teşekkür Ederim,,, bi sorum daha olacak sabah arabayı çalıştırdığımda radyatör arkasındaki büyük vantilatör çalışıyordu, motor çalışıyorken herzaman dönüyormu bu vantilatör bu araçlarda?
cemilbaser
12 Tem 2013
Selamün aleyküm Ekrem Ustam , 1998 Polo classic sedan 100 hp aracım var. Yaklaşık 2 ay oldu alalı. Aldığımda expertiz yaptırdım. Aracımda yağ değişimi sonrası motor kısmından duman çıktığını gördüm. Üst kapak contasından sızıntı olduğu düşüncesiyle cıntayı yeniledim lakin duman devam ediyor. Yağ kaçağı görünmüyor. Şüphem , üst kapaktan sızan yağın manifolt üzerine damlaması ve duman oluşturması. Üst kapak contası değiştiği halde manifold üzerine sızıntı olmaması gerekir. Birde kullandığım yağdan şüpheleniyorum. Yağ Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Yağı bugün değiştirdim. Duman devam ediyor. Motor ısındıktan sonra duman çıkıyor. Bir öneriniz varmı ? Eksoz manifoldu üzerine damlıyor sanırım. tam göremedik. araba ısındıktan sonra duman yoğunlaşıyor.
WWW USTA
20 Ağu 2010
Bu fan devamlı çalışır ama termik devreye girdiğinde dahada sesli ve suratlı doner.
WWW USTA
20 Ağu 2010
Aracın sibop kapak con taşını tam oturarak değişin
cemilbaser
12 Tem 2013
Ekrem USTAM , Bugün Sivas merkezde lifte kaldırıp kontrol ettiler. Direksiyon kutusundan olduğu anlaşıldı. Direksiyon kutusunu da tamir ettirdim. Sorun düzeldi :)
talep
18 Şub 2015
Slm ustam 2003 pasifik boram var 1 aydır sadece LPG de 2 . Viteste tekliyordu. Dün benzinde de rolantide de teklemeye başladı ve sürekli titriyordu.Bugün usta 4 . Bobinden dedi ve bobin değişti düzelti fakat akşam üstü tekrar 2. Vites te araç gaza yüklenince LPG de hafif silkeledi. Acaba bobinden başka sorun olabilir mi? Yoksa bobinleri tümüyle değişmek mı gerekiyor. Bujiler yeni değişti.
2674yakamoz
17 May 2017
Ustam aracım Jetta 1.4 tsi. 2015 model. Üzerinde Romano tüp var. Araç tüpte çok iyi. Biliyorsunuz bazen benzin alan bir sistem. Özellikle rölantiye düşünce benzine geçiyor. Araç benzine geçince rölanti dalgalanıyor. Birkaç kez düşüp toparlıyor. Sonra düzene giriyor. Araçtaki tüpün sigortasını söküp iki gün benzinle bindim sorun yok. Bütün bakımları yeni yapıldı. Buji,filtreler hep değişti. Araç gazdayken de elle benzine alınca aynısını yapıyor. Birkaç ustaya götürdüm sorunu çözemediler. Ne dersiniz bu konuda? Ne tüp programında ne de WAG_COM taranasında arıza çıkmıyor.
kjack
14 Ara 2006
Usta selamlar ,95 abs motor gti nin radyotörü devamlı paslı oluyor.antifiriz karışımı yapmama rağmen.her sene suyunu değiştirir ve antifiriz ile uygun karışımı yaparım.bu neden olur nasıl bu sorunu gideririrz.işin gücün rast gitsin.
WWW USTA
20 Ağu 2010
Bobin takım değişir bi baktirin LPG enjektör leride yapar
WWW USTA
20 Ağu 2010
Benzinde sorun yoksa LPG de sorun vardır bunu LPG cı çözebilir mutlaka LPG ecu şunda sorun vardir
WWW USTA
20 Ağu 2010
Ratyator sistem temizleme yapmanız lazım bide araca kaliteli antifiriz koyun
talep
18 Şub 2015
Ustam cevabınız için teşekkürler bobinler değişti ve silkeleme sorunu çözüldü.
Bir sorum daha olacak gaz pedalına dokunduğumda araç ani tepki veriyor ve sanki aks boşluğu varmış gibi vurduruyor gazı kestiğimde de yığılma yapıyor. Bunu sebepleri ne olabilir tşkr...
M_Özyürek
22 Haz 2016
Nevşehir
Citroen
C5
Sigorta Acentesi
Benzine geçince sorun var diyor... İki gün sadece benzinle gezdim sorun oluşmadı da diyor.
Demekki lpg kalibrasyonu bozuk, benzin haritasını bozuyor. Lpg'ci yeniden kalibrasyon yapmalı..
omeryaman09
5 Ocak 2017
Merhaba ustam. 2012 TDI ve polo sahibiyim. Benim sıkıntım aracım güçten düştü. Araç 90 beygir ama expertiz testi yapılan yerde 76 beygir çıkıyor. Hiçbir arıza vermiyor. Baskı balata yukardan kavrıyor ama sanayide usta kaçırma yok diyor. Sabahlari İlk çalıştırmada araç 1-2 dakika dalgalı (sallantılı) çalışıyor. Ama devir saatinde hiçbir dalgalanma yok. Stop ederken her zaman değil ama 3 stopta 1 sallanarak stop ediyor. Birde seyir halindeyken ayağını gazdan çek tekrar gaz pedalına sonuna kadar bas 3 saniye sonra araç çekmeye başlıyor, Baygın baygın hızlanmaya çalışıyor 2000 devirden sonra birden şahlanıyor. Geçenlerde kendisi partikül filtresi temizleme yaparken rolenti yükseliyor ya o zaman dikkatimi çekti araç 2000 devrin altında şahlanıyor ve olması gereken halindeydi. Temizleme bitti hemen baygın haline geri döndü. Sizden ricam beni çıldırtan bu durumun sebebi nedir? Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
smt.cakir
23 Nis 2017
ARKADAŞLAR
şimdiye kadar sizlere yardımcı ola bildiysem ne mutlu bana ama bu başlıgı açmamdaki sebep
arızalarınızı buraya yazın elimden geldigince burdan cevap vereyim
Merhaba Ekrem usta,
Aracım 2001 Bora Otm. (AEH Motor),
Araçta 100 km hızla giderken motor bağırıyor ve motor sesi rahat edecek durumda ,
Diğer bora kullanan arkadaşlar böyle bir sorun yaşamadıklarını ifade ediyorlar, sizce bunun sebebi ne olabilir konu hakkında yardımcı olabilir misiniz,
Teşekkürler.
Durum
