Bu sensör motorun neresinde ?
vera
10 Tem 2006
Caddy
Arkadaşlar selam aracımızda çözemediğimiz gaz kesme sorunu var araştırdığımda ekzantrik sensöründen yapabileceği söylendi 1.9 TDI bjb motora sahip caddy'de bu sensör motorun tam olarak neresinde yer alıyor acaba ?
Oem kodu : 03G957147B
Örenk bjb motor resminde yerini gösterebilecek arkadaş varmıdır ?
Egzantrik sensörü bozuk veya hatalı okuyorsa (vag-com da avans ayarı 0.0 olarak görünür) Ecu bu sensör için ortalama bir değer ataması yapar ve enjeksiyon zamananlaması için piston üst ölü nokta bilgisini direk krank devir sensöründen alır, bu sensör bozulursa yakıt tüketimi artar, marş süresi uzar. Gazda kesiklik yapmaz, boşuna aracınızı kurcalatmayın.Screenshot_2.jpg
vera
10 Tem 2006
Caddy
Egzantrik sensörü bozuk veya hatalı okuyorsa (vag-com da avans ayarı 0.0 olarak görünür) Ecu bu sensör için ortalama bir değer ataması yapar ve enjeksiyon zamananlaması için piston üst ölü nokta bilgisini direk krank devir sensöründen alır, bu sensör bozulursa yakıt tüketimi artar, marş süresi uzar. Gazda kesiklik yapmaz, boşuna aracınızı kurcalatmayın.Ekli dosyayı görüntüle 4238
:netteki yazılarda kesilme yapar diyor ama hocam ?
  • Hızlanmalarda kesilme, zor çalışma ve düşük motor performansı gibi belitiler olabilir.
O zaman bir denemekte fayda var, ben sizin probleminizin süratlice çözülmesinden ve zarar görmemenizden yanayım, amacım ukalaık değil hani tahmin ediyorsunuzdur.
Bunca zamandır ben de çok problem yaşadım3 tdi aracımda, hiç bir zaman bozukken kesiklik yapmadı araç. Geç çalıştı, motorun gidişinintadı kaçtı vs.
vera
10 Tem 2006
Caddy
Hocam şu kesinti problemini çözemedik değişmeyen şey kalmadı , giderken böyle bir kerkinme oluyor arada bir
Voodoo
13 Mar 2017
Romanya
VW Caddy Life
105Bg, Otomatik
Çok anlamam ama yakıt kalitesi veya yakıt filtresi gibi bir durum olabilirmi?
Jetta 1.4 TSI
Asker
Salih Çiçek
Hocam akü ömrünü dolduruyor ise o bile yapabilir kerkinmeyi . Depo içi yakıt pompası yapabilir
