1.8t motor rektefiye. (Çözüldü)
murat
sagdas
Sizdeki ürün bu mu? Blow off yazıyor.
@Matchmaker
US $9.67 7% Off | Blow off valve 25MM BOV (4bar) FOR VW silver ( 2 spring are 14PSI and 7PSI) EP-BOV1005
Aynen budur.
murat
sagdas
Maalesef ustanız DV' i yanlış takmış bu durumda turbo basıncınız boşa gider...
Doğrusu bu şekilde olacak önceki poslarda nasıl takılacağı konusunda resim paylaşmıştım ancak dikkat edilmemiş yada dikkate alınmamış...
Abi her seferinde dejavu oluyoruz ama olsun arkadaşlara faydamız dokunuyor :)
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
Değerli arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün motoru yapan değil de ilk gittiğim ustaya arabayı götürdüm, sorun yok deselerde attığınız resimleri ve açıklamaları göstere göstere yaptırdım, usta resimdeki şekilde taktım dedi, valfin çalışma prensibini de biliyor, ama turboya çok etki yapacağını zannetmiyorum dedi, n75 hortumlarını yine kontrol ettik, 2 hortum var ikisi de doğru şekilde bağlanmış, benim n75 2 girlşli. Pcv valfini bulamadık, resimleri de gösterdim, servisteki ustaya da telefon açtı, yine bulamadık. Ayrıca benzin hava emiş hortumu boştaymış, turbo ile bağlantılı bir hortuma benziyor, o da yerine takıldı, koku da kesildi, gaza basınca araç koltuğa yaslıyor, performans geldi. Ettiğim masraflar çok şükür boşa gitmedi. Aracı 400 km benzinde kullandım, lpg’de kullanabilir miyim? Yağ değişimini motoru yapan usta 2000 km sonra demişti, 1000 km denildiği de oluyor, kaç km sonra değiştireyim?
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
Doğru takılmış hali.
Elimle tutmuş olduğum kablonun ucu boştaydı, usta benzin emiş hava hortumu dedi buna. Özellikle bu hortumu yerine takınca araç canlandı.
DV doğru yönde takılmadığında turbo bir işe yaramaz ustanıza anlatın. Pcv valf'in hortumu emme manifold' undan iptal edilmiş. Ayrıca benzin hava emiş hortumu??? anlamadım...
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
işaretlediğim yer körlenmiş, iptal edilmiş dediğiniz yer burası mı? Aktif hale getirilirse performansa etkisi olur mu? Benzin buhar yaptığında, tahliyeyi sağlayan hortummuş, elimle tuttuğum kısmın ucu boştaydı.
Bahsettiğiniz Canister sistemdir Benzin deposu havalandırma valfi bu uç açıkta kaldığında emme manifoldu hava alacağı için performans düşer.
Diğer emme manifoldundaki körlenmiş hortum bağlantı noktası karter havalandırma valfine yani pcv ye bağlanır iptal olduğunda karter içindeki aşırı basınç çıkacak yer bulamadığında motora zarar verir acilen orijinal haline döndürülmesinde fayda var...
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
Teşekkür ederim, Necdet Bey. Yardımlarınız sayesinde sorunları büyük ölçüde çözdüm. Sanırım pcv valfi ve hortumunu alıp, manifolddaki körlenmiş yerden çıkan havayı karter havalandırma girişine yönlendireceğim. Valfi buldum, nasıl bir hortum alacağım onu bulamadım.
Bir ucu düz (bir karış civarında) diğer ucu u şeklinde bir hortuma ihtiyacınız olacak...
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
Teşekkürler. Şu hortumdan alacağım sanırım. Komple bu seti almam da gerekebilir, diğer parçalar da iptal edilmiş veya eskimiş olabilir.
murat
sagdas
Aynen topluca değişim mantıklı olur
izzet
alemdaroğlu
PCV valfi aracımı ilk aldığımda bende de sorun olmuştu forum sayesinde bende kendim onardım. Hortum sorun olduğunda yenisini tedarik edene kadar bende ucunu körlemiştim. Ucunu körleyince aracın performansına çok katkısı olmuyor ama vites geçişleri ve alt devirlerde tepkisi daha canlı oluyor. Ama fabrika bunu keyfine koymamış yaptığım araştırma neticesinde karter içinde biriken hava dışarı çıkması oldukça önemli dışarı gerektiği zamanda tahliye edilemeyen karter içindeki zararlı gazlar, yağın bozulmasına bile etkisi var, motor iç basıncı artıyor birçok keçe ve contayı zorluyor v.s. motor bu kadar iyi hale geldiyse bir an önce pcv sistemin ide onarın keyifle binersiniz inşallah
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
5 ve 6 nolu parça yok. 2 ve 13 nolu parçadan sadece biri takılabilirmiş, ikisi bir arada olmazmış. Bende 2 var, 13 yok. Usta orijinali körlenmiş olabilir, bu aracın orijinalinde pvc varmışmış bir servise sor dedi, bu körleme hortumu fabrikasyon gibi duruyor, bu tapayı piyasadan bulamazsınız dedi.
izzet
alemdaroğlu
13 numaralı parça senin araçta olmuyor 13 numaralı parça turbo olmayan düz 1.8 yani benim araç için var 13 numaralı parça direk boğaz kelebeğinin önüne takılıyor sen o parçayı dikkate almayacaksın 1.8 düzlerde 8. kelepçeden sonra devam eden 9 , 15 , 14 de yoktur ama senin sistemde 13 hariç geri kalanı olması lazım olarak biliyorum
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
Teşekkürler. Bende T şeklinde olan pcv valfi konnektörü de yok, usta fabrikasyon böyle olabilir diyor. Manifolddaki hava zaten turboya gidiyor diyor.
ilhanmelih
30 Tem 2006
aydın toprak
Evet, 13 dediğiniz gibi olabilir. 5 ve 6 dışındaki parçaların tamamı var. Bilinçli olarak iptal edilmiş sanki.
izzet
alemdaroğlu
Bu sistem manifolttan aşağı doğru hava üflemiyor, motor alt karterde yağın çalkalanması vede motor kompresor kaçakları sonucu yağın üstünde biriken gazı yeniden yanma odasına göndermek için manifolt emisyonunu kullanarak vakumluyor vede yeniden yanma odasına göndererek egsozdan dışarı atıyor. Bu gaz içinde yanıcı maddeler de olduğundan yakıt ekonomisinede katkısı vardır ama eksi yönü motorun içini pisletir. Bu parçanın sizin aracınızda var olduğunu düşünüyorum fabrika manifollta çıkış verip neden ucunu körlesin daha önce necdet beyin benim bu konuda destek ararken gönderdiği fotoyu sana da gönderiyorum. En garantisi senin arcın modelinde bir araç denk getirip kaputu açıp bakmak ( BEn öyle yaptım )
saniyide denk gelir mutlaka.
Pcv valf olmayan 1.8t motor yok arkadaşlar kafanız karışmasın kaldıki AEB motorların hepsinde mevcut.
Kırmızıyla çizdiğiniz hortum 2000 sonrası 1.8t ler için geçerli sizinkine uyacak olan hortumu yukarıda tarif etmiştim manifolda bağlanan ucu u şeklinde olacak u olmazsa hortum dönmez ve kırılır...
